三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:7382 [上一页] [1] [2] [下一页]
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2017/8/26 7:35:01
各位大师,我电脑里原来安装的是GX Developer,用的还可以,再去装GX works2的时候,安装过程中就报“注册表拒绝访问”,等装好后就打不开了,后来又一次顺利装上了,打开时又报“存储盘空间不足,堆栈不足”,还是打不开,昨晚搞到一点多还是搞不好,求大师们指点一下!!!!!!!!!
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2017/8/26 7:45:23
应该是没有安装完整造成的、重新安装一遍 关闭掉杀毒软件和其他安全软件。
重新安装系统的话先安装Works2 是不会出现问题的
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/8/26 7:49:31
可以考虑下重新安装,如果还是不行,重装系统试试
6553
zcd207
文章数:1959
年度积分:53
历史总积分:6553
发表于:2017/8/26 9:42:14
这种问题是很苦恼,谁都遇到过,耐心的重装系统,挨个装软件,很麻烦,但是没办法,全部弄好了,用没问题,最好做个备份
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/26 11:07:34
楼主电脑肯定装了坑爹的360:360干掉了系统某些文件,导致安装不完全
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2017/8/26 11:24:31
是的,我就是用的360,但其它又能用什么杀毒软件呢,很多杀毒软件多少总与一两种应用软件有冲突,唉!
794
zhao_wenmingcq
文章数:18
历史总积分:794
发表于:2017/8/26 11:28:36
并且已经重装N次了,哪位大师有办法不用重装系统吗?装系统后装应用软件太烦了
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2017/8/26 13:09:15
还没有重装系统试过吧,我这边两台电脑都是我安装的,gx developer和gx works2都安装了,没发现什么问题。我重装过系统
[此贴子已经被作者于2017/8/26 13:09:32编辑过]
29272
goldage
文章数:16189
年度积分:790
历史总积分:29272
发表于:2017/8/26 21:54:42
安装三菱和西门子的软件前先要退出全部的杀毒软件
39327
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:574
历史总积分:39327
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/8/27 9:44:45
以下是引用goldage2017/8/26 21:54:42的发言:
麦咖啡和赛门铁克可以不用退出。
