回帖:28个,阅读:19120 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/7/16 16:34:00
向各位电工高手请教一下,用万用表和摇表测量绝缘电阻有什么区别吗?
什么时候使用万用表,什么时候又应该用摇表呢?
比如:测量电缆线间电阻用万用表还是用摇表合适?
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1074
徐烨
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2005/7/16 20:18:00
电缆测量  用摇表测量
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/16 23:13:00
摇表是模拟高压,也就是实际使用状态下的绝缘
1015
kdadz1980
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/7/19 21:54:00
摇表测量的是实际使用状态下的绝缘!!!摇表好!
979
haixun2008
文章数:11
历史总积分:979
发表于:2005/7/25 15:04:00
摇表有500伏和1000伏的模拟电压,你测量时能模拟出它实际工作的电压,而万用表只能是几伏的电压
1228
张小林zxl
文章数:80
历史总积分:1228
发表于:2005/8/11 14:44:00
测量电缆的绝缘电阻当然是摇表.而且还要根据电缆的电压等级选择相应的摇表.
1049
ttggjjj
文章数:15
历史总积分:1049
发表于:2005/8/11 18:55:00
测量绝缘用摇表.而且还要根据电压等级选择合适的摇表。只有在绝缘特别差的时候才能用万用表测到数值。这时用摇表测量可能只有零点几欧了。
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2005/8/11 20:50:00
万用表一般不是用来测量绝缘电阻的,因为它提供的工作电压太低,测量出来的绝缘电阻也不准确,所以只适合测量导体的导通阻值。而摇表可以提供高电压,使被测量的电缆或电动机处于模拟的工作状态,这样测量出来的阻值才是比较准确的。被测设备如果有故障有时候万用表会因为低电压而测量不到。所以还是测量绝缘电阻还是应该用摇表。
1367
胖子中的胖子
文章数:142
历史总积分:1367
发表于:2005/8/12 8:25:00
也学到了东西呀!
温故而知新,..........
1183
wqa5678
文章数:70
历史总积分:1183
发表于:2005/8/12 19:56:00
用万用表恐怕测量不出电阻大的绝缘,我通常是用万用表先测量 再用摇表 因为我万用表随身带  而摇表没有
140.4009
