变频器论坛
回帖:5个,阅读:5352次 [上一页] [1] [下一页]
1337
xxyycxw
文章数:46
历史总积分:1337
发表于:2017/8/25 14:30:04
如题,各位高手前辈!我有台有刷直流电机,通过柯蒂斯控制器进行控制,当直流电机负载一定的时候,随着控制器改变直流电机的转速变化,其电机的电枢电流怎么变化?是转速越高电流越大了?还是转速越低电机的电流越大?请各位指教!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/25 15:30:52
不能这么笼统的说。转速变化要有一个界定。如果是在电机额定转速以内变化,负载一定,电枢电流理论上不变,实际上不可能一点不变,只能说基本不变。
电机额定转速以上变化,负载一定,转速高,电流大,转速低,电流小。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/25 17:12:25
启动时电流会大一些,启动完成后,负载一定,转速高电流大,转速低的电流小
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/8/25 18:30:34
在额定负载范围内,直流电机的转速与电枢电压和励磁电流有关;电机的电枢电流与负载有关。
[此贴子已经被作者于2017/8/25 18:31:05编辑过]
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/8/25 21:57:39
在额定范围内,会随着速度提高电流增大,但不一定线性
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/26 11:53:09
电机电流与电机输出转矩基本是正比例关系(其中空载电流产生空载转矩,实际输出转矩需要减除空载电流方呈线性关系),
7187.7496
