变频器论坛
回帖:6个,阅读:2112次 [上一页] [1] [下一页]
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2017/8/24 6:10:37
西门子变频器6SE70系列的,通过DP总线控制方式,机旁通过电位器可以调变频器频率,上位机也可以读到变频器频率,但上位机写的频率,变频器启动就一直显示0,CUVC板也换了,通讯版换了,变频器也换了还是不行,程序是别的变频器上通过电脑上传上来的,不知道问题出在哪里,请教大侠们
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
730
hackerxlj
文章数:3
历史总积分:730
发表于:2017/8/24 8:25:37
查看PZD过程字,及对接。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2017/8/24 10:40:12
以下是引用hackerxlj在2017/8/24 8:25:37的发言:
查看PZD过程字,及对接。
怎么查看兄弟
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/24 11:04:54
这是两地控制吗?要看参数主给定连接的是哪个参数。不能盲目的换原件。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/24 11:10:27
看参数P443=?P433=?
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2017/8/24 11:48:28
P443.1设置为3002,P443.2设置为11,一个是电位器机旁控制,一个是远程上位机控制通过DP线连接,P433默认好像是
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/24 14:59:46
哦?直接看3002,会看吗?比如有一个P参数输入3002,然后,下一个参数就能看3002的值了。
其实,西门子的传动,监控参数功能还是很强的。所有问题都能找到故障点。
4174.2907
