变频器论坛
回帖:7个,阅读:1336次 [上一页] [1] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/8/23 14:55:27
那位老师有VFD-V的11KW的图纸,能不能共享一份成分感谢!查2842正常,7脚电源10-15V跳动
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/8/23 15:36:15
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=435164 参照台达变频器图纸
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/8/23 15:56:16
回复 #1楼 shz.wsb
好的,谢谢
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/8/23 18:32:59
是不是给芯片的供电电容容量小了。
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/8/24 13:25:46
回复 #3楼 xuzhaokun
不是的,电容正常,现已修复,谢谢各位
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/8/25 18:27:42
楼主也不说说是什么原因修好的,给我们也学学呀。。。
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2017/8/25 19:43:21
输出短路,UC2842短路保护,首先排除UC2842,是正常的,能起振,然后在找原因,开关电源一般都是开关管炸掉,要跟UC2842一起炸,修时看到炸开关管的,先把这两样换了,在住后查,最头痛的就是开关变压器有问题.最后才能确定是变压器问题.
[此贴子已经被作者于2017/8/25 19:48:56编辑过]
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/28 16:22:26
回复 #6楼 416259740
谢谢回来分享啊
1125.0006
