变频器维修
回帖:5个,阅读:5513次 [上一页] [1] [下一页]
森兰SB70G55M 报ER.FOP
2337
vinston
文章数:48
年度积分:59
历史总积分:2337
发表于:2017/8/20 12:26:21
  前不久接了十台森兰和欧瑞的变频器故障机,其中一台森兰SB70G55M的机器故障有点特别,分享一下
  这台机器缺少电源主控板,模块、其他都正常。找售后买了一块电源主控板,单板测试驱动波形和负载都正常。装机后带15KW电机运行,启动停止也都正常,以为修复好了,就去忙其他机器。
  前几天有空了,对每个修复好的变频器进行出库前测试,每台带电机运行10分钟,这台机器的问题就出来了,减速停机到20多HZ时就报FOP(功率器件保护)。多次测试,发现设为自由停机和运行几分钟然后停机不会报错,设为减速停机,运行时间到十分钟左右,然后停机时就报ER.FOP。只能再次拆机检测,后来发现问题出在IGBT模块上的触发小板,GE脚并有10K电阻和15V 的TVS二极管,其中有个小板上GE脚阻值只有9K左右,其他都是10K,焊下TVS二极管后GE阻值恢复10K,TVS二极管90多K,TVS管坏,更换后装机,多次长时间带载运行然后停机都正常了。此机修复
  第一次拆机检测忽略了GE脚的9K与10K差别,导致后面的多次拆装检测
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/21 8:40:46
做技术的要严谨,一点都不错。谢谢楼主的分享
1442
战鹰gavin50
文章数:152
历史总积分:1442
发表于:2017/8/21 21:16:40
做维修一定不能大意,谢谢师傅
永福一号
文章数:17
历史总积分:786
发表于:2017/9/8 20:03:12
请问如果是,7.5KW千瓦的怎么试驱动,也是一启动就报ER.FOP
此帖发自论坛手机版
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/2/24 16:50:21
回复 #3楼 永福一号
一启动就报FOP的问题解决了吗
287
zzy04210
文章数:37
年度积分:287
历史总积分:287
发表于:2020/11/6 23:38:50
谢谢分享好经验!
此帖发自论坛手机版
