回帖:22个,阅读:6883次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2017/8/19 22:20:09
#10楼
这个能变多少伏呢?
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2017/8/19 22:23:17
#11楼
这个小变压器的造价不算便宜啊
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/8/19 22:31:20
#12楼
楼主多上几张图看看,学习学习 。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/20 7:40:00
#13楼
回复 #2楼 woshigoutou
220v变28v 整流稳压后24v
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/20 8:12:47
#14楼
回复 #3楼 step1
公司比较正规,24v电源是有备件!不过都在库房管理严格.工作现场噪音很大,所以一般都是在办公室测试传感器,自制个电源比较方便!
其实主要也是太无聊打发时间而已表情废物利用,都丢到垃圾桶怪可惜的
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/20 8:22:15
#15楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
这个很简单 可以参看 老兔子和fsjnzhouyan的回帖
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/20 8:35:02
#16楼
回复 #8楼 老兔子
我的方法比较偷懒表情 懒得计算! 我是在线圈上先临时绕10圈线圈 然后通电测量电压,以求得每伏匝数。根据需要的电压绕完后 在测量,如有必要在微微调整一下匝数(一般是稍微增加2-3匝)
变压器的容量 不是根据铁芯截面积计算吗?看着这个铁芯也不算小了。测量初级电流可以估算这个电源的功率吗?
“去掉短路还反而会降低实际容量”是什么道理呢?去掉短路环后会产生较大的噪音,我用ab胶固定了铁芯就好了。安您的意思是说 去不去对性能影响不大是吗?
感谢指教!表情
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/8/20 10:21:17
#17楼
当年用这个东西做过消磁器,给CRT显像管消磁。如今CRT早已过气了!!
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/8/20 20:23:03
#18楼
以下是引用lliu1978在2017/8/20 8:35:02的发言:
感谢指教!表情
容量与铁芯截面积大小有关是不错,但是你把短路环拆了,磁路截面积不是减少了吗(空气隙变大,磁阻也变大),这不是影响到容量的大小吗?
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/8/21 8:58:50
#19楼
以下是引用老兔子在2017/8/20 20:23:03的发言:
感谢指教!表情
不拆也这么大。
