回帖:22个,阅读:6883次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/19 10:40:23
手头有个坏掉的接触器 触点坏了但是线圈完好,闲来无事改了个变压器做个测试传感器的电源。有个问题来了 铁芯上的短路环怎么处理?
学习永不停止!
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2017/8/19 13:06:30
ABB的 单买不少钱啊!
还需要一个线圈的,做不好会发热
没有做过,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/8/19 16:01:52
怎么改的,多拍两张,二次线接的哪??,多少变多少。。
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/19 16:09:41
这个年头还缺电源?
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/19 16:49:21
搞成功了吗   怎么搞输入输出是多少
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/8/19 17:13:39
短路环肯定要去掉吧。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2017/8/19 17:30:22
可以改不过漏磁大功率小效率低,首先要将短路环去除,再根据铁芯截面积就是每伏电压匝数,最好还要将铁芯固定紧。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2017/8/19 19:29:05
这个还真没有研究过呀。
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/8/19 20:41:28
实践过。
当年为了省钱和省事,根据吸引线圈上的总匝数和工作电压,计算出每V的匝数,再根据指示灯的工作电压计算出所需的匝数,直接在吸引线圈上加绕漆包线给指示灯供电。这种做法适用于负荷不大的场合。
如果接触器功能不用,没有必要去掉短路环,此时的容量(功率)基本不变,去掉短路还反而会降低实际容量。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/8/19 20:42:54
很多年前做过这个,加个全桥给汽车的放音机供电,还行啊。
