回帖:18个,阅读:2736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
燃烧机控制器
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/19 13:22:03
#10楼
看看火焰检测脏没有!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/8/19 16:16:17
#11楼
确定现场风阀燃气阀动作正常,点火点极位置合适,并且无碳化现象,给点火信号,看点火点极出有无火花,如果没头火大花,检查点火变压器!
421843537
文章数:6
历史总积分:1047
发表于:2017/8/21 9:40:59
#12楼
应该是没有满足启动条件,检查风压开关是否损坏,检查5和34脚(控制柜端子)是否接通即控制柜是否允许启动,
2419
mm60
文章数:96
历史总积分:2419
发表于:2017/8/21 12:33:39
#13楼
风压检测正常吗?风压检测不对的话也是不点火的。
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2017/8/22 21:17:39
#14楼
一般有启动信号后会转动,当运行到那一个段会控制相应的动作。你可以看应该的程控器的说明书!外部有没有复位的按钮,如果没有按住那个转动的透明处,就会复位。
613
416508351
文章数:16
历史总积分:613
发表于:2017/8/23 16:18:53
#15楼
回复 #11楼 woshigoutou
谢谢大家的帮助
456
姒文命
文章数:3
历史总积分:456
发表于:2017/8/23 21:36:31
#16楼
看看点火变压器有没有坏!
此帖发自论坛手机版
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/8/24 9:27:59
#17楼
没满足点火条件吧。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/8/24 22:37:30
#18楼
什么燃烧机,没有见过
176.5177
