变频器维修
回帖:12个,阅读:10719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
980
淄博安华变频
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2017/8/18 15:15:22
请教各位大师一台三菱变频器F740风扇坏,想用普通风扇代替,怎么屏蔽“fn”故障。
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/8/18 16:04:16
短接控制光耦就可以
980
淄博安华变频
文章数:12
历史总积分:980
发表于:2017/8/18 16:11:41
回复 #1楼 ruipusz
短接了,不管用,"fn"还是闪
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/18 17:08:21
什么光耦啊,是线性光耦?如果是短接是不管用的
750
辉太郎
文章数:29
历史总积分:750
发表于:2017/8/18 20:27:41
回复 #1楼 ruipusz
三菱的是专用风扇,检测线不是检测温度的,而是检测风扇转速的,市场上买的所谓原装风扇一般都是假的,不能用
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/8/20 15:50:31
这个报警不影响使用,况且屏蔽不了,只能买专用风扇
1449
501157164
文章数:31
年度积分:98
历史总积分:1449
发表于:2018/1/22 5:03:47
有个风扇检测ic拆掉就不报了但是有风扇的话给他换掉就行
此帖发自论坛手机版
638
2268283135
文章数:32
历史总积分:638
发表于:2018/1/25 21:10:39
回复 #3楼 zcd207
开关光耦就可以吗
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/1/30 15:21:55
呵呵,这个风扇发出的是脉冲信号,无法屏蔽,只能换原装风扇
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/1/30 15:23:09
对了,可以用信号发生器屏蔽,或者用555制作一个脉冲信号糊弄一下
125.0383
