变频器论坛
回帖:7个,阅读:2065次 [上一页] [1] [下一页]
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2017/8/18 9:23:02
变频器启动没有频率给定,AO1 AGND之间却有5ma模拟电流输出,导至监测电流不准确,哪位有什么好办法。
14175
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2017/8/18 11:09:51
检查一下15参数组相关参数设置
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/18 11:13:47
是不是干扰波造成的,可以加磁环,试试
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/8/18 11:34:30
变频器接地不好造成的,我遇到过类似故障
1056
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2017/8/18 12:15:16
以下是引用limassol在2017/8/18 11:09:51的发言:
检查一下15参数组相关参数设置
15组参数没问题
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2017/8/18 12:16:47
以下是引用刘刚VtDoERSp在2017/8/18 11:34:30的发言:
变频器接地不好造成的,我遇到过类似故障
可以试试,我刚打电话到A B B公司他们也说不出个子丑寅卯
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/8/20 18:57:32
你的信号线是单独跑的吗,并且用的双绞加屏蔽的线?
54923064
文章数:47
历史总积分:1056
发表于:2017/8/20 21:03:21
以下是引用xuzhaokun在2017/8/20 18:57:32的发言:
单独跑的线,没有屏蔽
187.4963
