软启动器一拖二,那个KT为何接到运行常开
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/8/17 14:34:34
谁能解释一下这个图纸
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
柒柒爸NeXrlT
作者的所有帖子(139)
发表于:2017/8/17 14:38:49
哪有KT?那个接到运行的是辅助触点,保持用的
台达机电产品在高频熔样设备上的应用
276009526
作者的所有帖子(75)
发表于:2017/8/17 17:07:35
变频启动时当频率到达时,变频器输出个信号驱动jc,km2,或km4吸合转工频,同时定时器开始计时,时间到断开变频启动㎞l或㎞3。
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/8/17 22:43:29
这个不是软启动器吗?
菱机妙用 | PLC网络诊断功能
276009526
作者的所有帖子(75)
发表于:2017/8/18 9:34:15
在百度搜一下,看软启动和变频器有什么相同和不同之处吧。
台达运动控制卡系统在太阳能串焊机上的应用
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/8/18 13:55:05
有两个的,一个KT1,一个KT2不是时间继电器吗?
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用(2)
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/8/18 17:26:49
为了延时断开M1,因为M2是让M1停止。
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用
华新大个子
作者的所有帖子(425)
发表于:2017/8/18 17:39:18
当一台电机启动完成后,延时启动另一台电机之用。
TwinSAFE:始终如一的模块化、可扩展和分布式安全解决方案
276009526
作者的所有帖子(75)
发表于:2017/8/19 8:41:50
这没有自动启动功能,都是手动启动,两个定时器是在电机变频启动后达到所设定速度后断开㎞1或km3.同时启动器run信号断开,启动器减速停止。
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/19 14:48:44
旁路接触器必须同相软起。保证旁路时电源相位相同。
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
