菲力尔FLIR论坛
回帖:7个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/8/17 10:22:26
  最近综艺节目简直是牛气冲天
  跑男刚刚结束
  极限挑战又人气爆棚
  可是对于苦逼的电气工程师就惨了
  天天守着机械设备
  混在一线工作现场
  再好的节目也无缘啊
  那么问题来了
  有木有适合电气工程师的节目呢?
  还真有~
  近日,FLIR联合中华工控网
  举办了一场产品有奖体验活动
  经过三个月的体验
  体验者获奖名单已经公布
  下面小菲就带来走进
  其中一位体验者的获奖历程
  体验项目:"地铁达人"设备救援记
  体验者:王龙成
  职务:电气工程师
  体验产品:FLIR DM284红外成像数字万用表
  是不是在好奇为什么叫
  "地铁达人"设备救援记?
  别着急,带你慢慢开启答案
  首先,带你了解一下这次体验活动的主角FLIR DM284红外成像数字万用表,它采用IGM技术,是一款专业的一体化真有效值数字万用表和红外热成像仪,可以精确地检测电气问题,从而更快速地排除故障。
  而这次体验活动的目的就是体验者使用FLIR DM284红外成像数字万用表对电气设备进行检测,快速的排除设备的故障。而王龙成的体验地点大都选在地铁的维修站点,所以小菲就给他起了个"地铁达人"的称号,至于"地铁达人"是如何进行设备救援的,就让小菲带你回顾一下王龙成的整个体验过程吧。
  体验地点一
  在北京地铁八号线平西府维修基地,一台进口波兰科特TUP650H不落轮旋床在使用中出现故障导致机器后续无动作,利用DM284红外成像数字万用表的直流电流挡和直流电压挡,顺利的查找到S7-300的PLC输出端子松动,导致直流24V电不能稳定的驱动后级数字继电器,故障顺利的解决,设备恢复运转。
  体验地点二
  在北京地铁十三号线回龙观维修基地,一台青海重型机床厂生产的数控车轮车床(CK8011/4),在加工地铁轮对的过程中出现油泵不转,主轴停车的状况。利用DM284红外成像数字万用表的电阻挡和交流电压挡,顺利的查找到油泵电机缺相,致使三相保险丝烧毁,导致油泵电机停转,连锁保护使主轴电机停转,故障顺利解决。
  体验地点三
  在北京银桥电机厂,一台青海重型机床厂生产的数控车轮车床(CK8011D),在加工火车轮对的过程中,出现主空开跳闸,利用DM284红外成像数字万用表的非接触电压检测器挡,顺利的查找到主空开跳闸是因为,电箱的门开关松动,门开关释放,导致主控空开的脱扣器电压丢失,主空开掉闸,故障顺利解决。
  体验地点四
  在北京地铁十号线巴沟站万柳维修基地,一台意大利SAFOP 公司的UGL15-CNC不落轮旋床在使用中出现自动碎屑电机频繁的跳闸故障导致机器无法正常动作,利用DM284红外成像数字万用表的10A交流电流挡和热像仪挡,查找到故障是因为碎屑机轴承研伤,导致电机启动电流超标,故障顺利解决.
  体验地点五
  在北京地铁十三号线回龙观维修基地,一台青海重型机床厂生产的数控不落轮对车床(CK8013/A),在加工地铁轮对的过程中出现西门子840D系统显示屏黑屏,所有动作停止。利用DM284红外成像数字万用表的电阻挡,顺利的查找到故障是因为直流24V的线脱落搭上机壳,导致开关电源进人保护状态,停止输出。
  这就是体验的全过程
  是不是感觉像在救援设备一样
  奔走在各个维修站点
  所以小菲起名叫“设备救援记”
  整个过程集中体现出了一点
  那就是FLIR DM284功能太逆天
  电气故障检测"手到拈来"
  好了,小菲就不自夸了
  看看"地铁达人"怎么说
  DM284红外成像数字万用表功能比较齐全,除了可以测试很宽范围的电压、电流、电阻值外,还可以自动转换量程、测试脉冲频率、电容容量、监测电压电流的最大最小值、温度等,而且还带有工作灯与NCV检测器方便测量,更重要的是还具有IGM热成像功能,万用表具有非常好的保护措施,具有过流、过压、表笔插错提醒等功能(如测试电压时,将表笔插入电流测试孔)。
  工程师也有煽情的一面
  但绝对是真情流露
  且看"地铁达人"如何评价DM284
  [face=楷体_GB2312]好的万用表外壳牢实、手感较佳,尤其在换档时,感觉特别顺手,用了十几天,也没有存在档位接触不良的情况。好的万用表表笔也坚固耐用,也不会轻易地折断和与插槽接触不良,真真的实现了一表在手功能万用,拥有了DM284红外成像数字万用表,对于我们搞工控自动化的人员来说,就像是如虎添翼。
[/face]
  工控人就是性格就是直爽
  好就是好,不好就是不好
  这不,刚刚表扬完DM284的长处
  就要挑其短处了
  [face=楷体_GB2312]我对FLIR公司的建议就是DM284红外成像数字万用表在使用的过程中,我发现它的待机时间不长,尤其是使用了工作灯和热成像功能,四节7号电池很快就没有电了,希望FLIR公司的技术人员能在这款表上降低整机功耗,能延长待机时间。
[/face]
  别以为能难倒小菲
  对于这个问题
  小菲早已了然于胸
  用户可以购买我们的
  TA04-KIT可充电锂电池背板
  DM284持久供电不是事
  好了,问题得到完美解决
  这就是“地铁达人”的获奖历程
  最后,小菲只想补充一句广告语
  有电气问题,就找FLIR DM284红外成像数字万用表
[此贴子已经被作者于2017/8/17 10:24:44编辑过]
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
品牌积分(FLIR):1
发表于:2017/8/18 6:59:07
可惜太贵了!一般人买不起啊!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/8/18 7:53:04
这表也太神奇了
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/8/18 14:30:59
以后工控人就不用动脑了
30512
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1125
历史总积分:30512
品牌积分(FLIR):5
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/18 16:39:14
很希望可以有一个
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/8/18 17:28:52
多少钱啊!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
品牌积分(FLIR):2
发表于:2017/8/19 9:56:09
真是好宝贝 呀
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2017/8/24 15:10:32
回复 #5楼 zq3076
您好,这款产品的价格是8599元,您可以在天猫旗舰店找到
