回帖:37个,阅读:2231 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/16 8:08:37
才走了两三公里,就断电了,不是电池温度高,是那个温控开关自身温度高,看来电流比较大, 切换到低速档还是不断电。   我的开关标称是16A, 难道骑行时电流超过16A?
本来我想接到充电线上,因为充电电流小,5A以下, 后来又想假如断开了没有冲进电,而我又骑出去到半路上没电了,那不是给自己找麻烦吗?
我有两个一样的16A温控开关, 并联可以吗?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/16 8:53:48
这个如果晒到了自身温度就达到60度以上,你55度保护个毛
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2017/8/16 9:31:27
运行中电流不好实测吧,温度保护范围太窄!
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/16 9:34:22
以下是引用高雅的雅2017/8/16 8:53:48的发言:
铅酸蓄电池使用温度为-20℃~+50℃条件下使用,这是电池的基本要求,应该避免高温,停放在阴凉的地方。
21436
877476825
文章数:8925
年度积分:1367
历史总积分:21436
发表于:2017/8/16 9:40:04
没注意什么有什么过热保护,装个40A的断路器
29276
秀空
文章数:13506
年度积分:768
历史总积分:29276
发表于:2017/8/16 10:15:10
大热天,可能保护了电池上不了路。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/8/16 10:52:19
温控开关是淘宝网购的吧,请缩水一定的数值,才能使用。比如缩水三分之一的数值表情
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/16 11:40:24
不知道你的是电动自行车还是电动摩托车?电池电压多少?电机功率多少?
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/16 12:05:17
[quote]以下是引用卢学斌2017/8/16 11:40:24的发言:
不知道你的是电动自行车还是电动摩托车?电池电压多少?电机功率多少?[/b]
电机标称 48V 240W,但是我买回来就是60V的电池, 现在加了1个电池也就是72V了, 也不知道电机功率多少
但是根据别人800W的电机能跑五六十的速度估算,我的能跑40,也就是500W左右。 根据这个计算电流应该只有7A。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/16 12:07:51
以下是引用秀空2017/8/16 10:15:10的发言:
大热天,可能保护了电池上不了路。
肯定不是环境温度引起的动作,因为使用低速档也不会动作,而且昨天晚上很凉快,不到30度,手摸温控开关,明显发热。
