变频器维修
回帖:26个,阅读:3472次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/8/18 22:25:29
#20楼
回复 #16楼 xq09181
屏蔽了OC之后,输出也是不对的,一相正常,一相很低,一相介于两者之间,我一直怀疑主板坏了,发出的波形不对,可是现在又买不到这种主板了,这个机器真的修得我头大。。。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/8/18 22:30:20
#21楼
回复 #13楼 dianzima
  什么板上的小电容啊,驱动板上的吗?可是我测过电流啊,主板上的我还没试过,手头没有那么小的电容,明天拆几个试试,我一般不大换电容,我有电容表和ESR表,基本上这两个表测出来正常的都没啥问题,有时候旧的反而比新买的好。。。
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2017/8/24 8:39:06
#22楼
回复 #18楼 jiouyecao
引发OC的一路存在硬件问题所以可能造成输出不正常啊
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/28 15:32:30
#23楼
屏蔽以后输出不对,可将U、V、W端分别对P、N端测量,好的,约为260V左右。如P、U电压为500V,说明U相上臂IGBT未导通,或该驱动电路的问题。
通过测量将故障落实至具体电路或器件上。
658
黄瓜菜EPUwqE
文章数:7
历史总积分:658
发表于:2017/8/30 11:43:58
#24楼
学习了
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2017/8/30 19:29:52
#25楼
发给我们修哪里有这么多烦扰,有时候你信任的仪表也会欺骗你。 不是每种电路都适合在线测量的。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2017/8/31 0:56:39
#26楼
估计楼主维修中自己犯了错误没发现,以前修一台变频器时,电流互感器顺序搞错,就出现了三路电流不均衡的情况。
140.626
