变频器维修
回帖:26个,阅读:3472次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/8/16 9:37:48
#10楼
回复 #6楼 szhenlong
刚开始是上电就报,后来不是了,是一运行就报
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/16 16:22:45
#11楼
回复 #9楼 jiouyecao
哈哈 下回要注意了啊
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/8/16 18:34:55
#12楼
没插霍尔不代表 电流检测和保护电路没问题,另外注意检查光耦  驱动电路周围的小贴片电容 二极管 电阻或电解电容是否漏电或失效,小元件可造成隐藏的故障。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/8/16 21:34:32
#13楼
所以有小电解电容换了就好了。我碰到过oc返厂,厂里全给换了个遍,然后换的也发来了。
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/16 23:51:37
#14楼
拔了霍尔不报OC,明显是电流检测电路的问题,你检测驱动就是做无用功
[此贴子已经被作者于2017/8/16 23:51:55编辑过]
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2017/8/17 8:14:22
#15楼
以下是引用jiouyecao在2017/8/16 9:33:40的发言:
应当不是电流检测电路问题,因为切断光耦OC线,就不跳OC了
那就简单多了啊,检测是哪一路啊
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/18 6:59:50
#16楼
回复 #15楼 sunjian5432
IGBT限流供电,屏蔽哪路后不报,就详查哪路驱动,重点查滤波电容和管压降检测元件,如316J的14\16脚电容是否有断路等。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2017/8/18 10:17:30
#17楼
先把驱动的OC报警给屏蔽了,看看还会不会,如果还是会,那就是电流报的OC了!
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/8/18 22:17:20
#18楼
回复 #15楼 sunjian5432
难的不是这,是屏蔽了OC之后,输出也是不对的,一相正常,一相很低,一相介于两者之间。。。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/8/18 22:21:40
#19楼
回复 #16楼 xq09181
 感谢版主帮我看问题,这个机器驱动光耦是M57962AL,直接驱动IGBT的,没有扩流三极管。。。
125.0198
