变频器论坛
回帖:17个,阅读:2850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6RA23的一个问题?
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/7/16 20:49:00
#10楼
你动过碳刷架没有,当几何中性线偏也会这样的.你要不拿个开关电源当反馈,调P31,P32,P64,P65
看能不能把速度,电流调稳定.不行优化一下.
[此贴子已经被作者于2005-7-16 21:04:59编辑过]
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/17 8:00:00
#11楼
直流电机的几何中线,可以自己检测。
其方法是:在磁场不变的情况下,给电枢加幅值相同、极性相反的电压,看其正反向转速是否一致,不一致,说明几何中线偏离,需要调整。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/17 8:10:00
#12楼
几何中心线偏了的话,电机会打火吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/17 10:03:00
#13楼
是。换向器有烧结的疤痕。
我是你的朋友
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/7/17 11:59:00
#14楼
请问如何调整直流电机的几何中线?
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/7/17 15:25:00
#15楼
11楼提醒的对,我遇到过一个单位,一条生产线11台直流电机,在进行了所谓的大修保养后有9台出了毛病,严重的换向器锡都甩了,这些无知的电工啊!其实,碳刷架都有记号的啊,没有,自己做个也行啊!
   中性点的调整:磁场绕组瞬时反复接通低压直流,毫伏表接电枢,(可用普通万用表代)转动碳刷架,指针摆动最小(几乎不动)时的碳刷架的位置是中性点的位置。
   另外,换向绕组、复励电机中的串联绕组等等、即所有的接线有没有接错,要检查!
914
Ronald_Leung
文章数:10
历史总积分:914
发表于:2005/12/11 16:46:00
#16楼
广告已删除,维护技术论坛的清洁,请大家不要在技术论坛里发垃圾广告! 谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-12-11 19:08:27编辑过]
914
Ronald_Leung
文章数:10
历史总积分:914
#17楼
[此贴子已经被作者于2005-12-11 19:08:11编辑过]
250.002
