变频器论坛
回帖:17个,阅读:2850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6RA23的一个问题?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/15 18:15:00
一台6RA2328用来带动一台Z4-132-2 15KW的直流电机,采用电枢电压反馈,所用直流电机从仓库存放了若干年的旧电机。
空载时
P01(速度给定):18%时
P04(电枢实际电流):3.2%___6%波动
   试机情况如下:
P01(速度给定):36%很稳
P02(速度实际值显示):22%——40%波动
P04(电枢电流实际值):10%——39%波动
P08(电枢电压显示):90——145波动
  但用数字万用表量得的电枢电压为128——132VDC。
  现在想问:(1)看P08参数波动的情况来看,输出电枢电压应该变化很大,为什么万用表量的又只有4V的波动呢?
  (2) 此电机到底有没有问题,空载电流波动范围正常吗?
请大侠们指点,谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-7-16 10:51:53编辑过]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/7/15 21:32:00
好的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/15 22:30:00
两种情况:
电机的问题,长时间存放,换向器太脏了,需要清洗。用酒精和毛巾。并检查电机的换向器磨损、疤痕、谭刷的接触等等,还要检查电机的接线端子的、内部的,有没有问题。
控制的问题。参数设置、调节器的参数调试。
根据我的经验,前者的问题占的比重比后者要大。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/16 6:31:00
以下是引用kdrjl在2005-7-15 22:30:00的发言:
两种情况:
电机碳刷、换向器等部分已经清理,电机的接线端子无问题,检查了对外壳的绝缘,正常。
至于电机内部有无问题,说不清楚,电机内部可能是什么问题呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/16 8:05:00
按直流电机的例行检查。匝间的绝缘,几何中线。 电机的电流抖动与电机本身有直接关系。
另外,可以再找一台电机比对一下。有时候最容易忽略的问题却是最关键的问题。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/16 10:54:00
再无多余的电机,我想让电枢电压接电炉,如果P04、P07变稳定了,那就说明电机有问题?对吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/16 15:49:00
不一定。电阻性负载与电感性负载不一样。不好比较。电压环、电流环的PI参数?能告诉我吗?
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/16 16:47:00
已查看参数:
速度环 P( P31):8.8, I(P32): 0.06
电流环 P(P64):0.16 ,  I(P65):25.0
此设备目前勉强可以开车(注:此设备机械部分大修后换的电机)
P01(速度给定):34%
P02(实际速度):20.2%----42.8%
P04(电枢电流实际值):15.1%----35.4%
P07(电枢电压):91----135
用钳形表量了一下交流侧的电流在17.0A~18.5A之间波动.
有另一套相同的系统,参数P04在37%上不变,量其交流电流为15.0~15.4A.
还有一有趣的事是:电工用钳形表量电枢电流,量得此系统为14A,另一套正常的系统为4.3A,能说明什么吗?
[此贴子已经被作者于2005-7-16 18:14:29编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/16 18:06:00
我认为电机的原因面大,电枢、励磁绕组的绝缘电阻是否侧过了?如果电枢电流(相同的工况下)大,就不好。转速环的P值偏大,I制偏小。(我认为)
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/16 18:16:00
用摇表检测过电枢、励磁绕组,正常。
109.3131
