AutoCAD Electrical
回帖:17个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
autocad如何比对图纸
469
0w0dvzMHJfWA
文章数:3
历史总积分:469
发表于:2017/8/13 20:50:59
新人初入设计,初学初用cad,最近要比对底图,网上说只能下插件,问一下有别的方法能明显的比对么?或者各位大佬推荐个能实现功能的插件,谢谢各位
30180
goldage
文章数:16596
年度积分:1698
历史总积分:30180
发表于:2017/8/13 21:52:26
对比底图是神马意思啊,用了多年的CAD还不了解你的意思
469
0w0dvzMHJfWA
文章数:3
历史总积分:469
发表于:2017/8/14 7:38:46
回复 #1楼 goldage
就是对比两张底图看一下哪里有不同,有改动的地方
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2017/8/14 17:01:57
将一张图放在一层并定义一种颜色,再将另一张图放在另外一层重叠两张图,可以直接看到差别
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/14 17:17:46
回复 #3楼 ypt1234
这倒是一个不错的方法!
21963
hpqian
文章数:4274
年度积分:899
历史总积分:21963
发表于:2017/8/14 20:48:26
回复 #3楼 ypt1234
这个方法好!
14187
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:864
历史总积分:14187
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/14 23:43:45
把两张图纸打印出来,重合对着日光灯看
469
0w0dvzMHJfWA
文章数:3
历史总积分:469
发表于:2017/8/15 13:36:24
回复 #3楼 ypt1234
谢谢回复
24684
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:464
历史总积分:24684
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/8/15 18:02:43
把二个图放在一个界面上,比例设置成一样的,然后把二个图的图层颜色改一下,二个颜色不一样,这样好区分。
用键盘指令,按下B,出现块指令,将二个图各自设置成块。
把一个图,放到另一个图上,这样对比,一下子就出来了。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/11/15 12:51:20
CAXA有文件比较功能~~~
[此贴子已经被作者于2017/11/15 12:55:32编辑过]
854.1448
