变频器维修
回帖:6个,阅读:1270次 [上一页] [1] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/8/13 0:31:28
 同事由于没有把驱动器的过流检测运放焊好,结果导致模块启动直接炸了。帮他把模块焊好,上电报输入缺相,一查一路保险丝开路,换好输入缺相故障不报了,运行报输出缺相,用万用表测试输出发现是W缺相,对直流测量,DC+对W7点几伏,DC-对W25点几伏,一般都是如果哪个桥臂不通,那路电压就高,差不多就是母线电压,这个有点奇怪,后来发现这个驱动器是用自举驱动,如果下桥不能导通,上桥驱动就没有供电。所以基本确定下桥驱动有问题,测量发现下桥的驱动稳压管短路。更换后,压缩机启动了。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/14 16:53:05
细心的维修,谢谢楼主的分享,第一次听说自举驱动
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/8/14 18:43:04
回复 #1楼 zcd207
小功率驱动电源简化的做法。开关电源可以只用一组电源就给驱动供电,但是驱动模块每次都要先开下管
24713
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1193
历史总积分:24713
发表于:2017/8/14 20:43:56
学习来了。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:871
历史总积分:24340
发表于:2017/8/15 20:28:23
自举的电路我这水平一直没有研究通呀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/15 22:27:23
看来以后修变频空调线路板可以借鉴
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/8/15 22:38:32
这种情况我一般是整个驱动板换新的,很少具体检查到每个元件,毕竟现在的驱动板不贵了
108.6366
