回帖:8个,阅读:1322次 [上一页] [1] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/12 15:39:54
有感于柜体内的铜排制作实在是艰难,对于大电流的譬如500A+的控制柜,如果考虑隔离开关,断路器,快熔,接触器和软启动器的话,单面竖直安装下来几乎是不可能的事情,一般的GGD柜体都可以前后安装,但是还是有不少的困难。
今天要设计一个近700A软启动柜,2200高 800宽,深的GGD柜体,依次隔离,塑壳,快熔,进线接触器,软起,元器件布置下来跟车间沟通后,他们提出来了一个问题,即如果前后安装,断路器在前,隔离开关在后,如果隔离进出线可以调整的话,即下进线,上出线, 这样做铜牌就方便了。
一般接触器倒是的进出调整都还好,断路器就免了,隔离我看了下国产的如天正(厂家用的多)的大多进出都可以,但这个项目用的元器件主要是ABB的OT系列,具体型号OT1000E04K  ,我看了说明书对于这个安装方向到时疑问不大,但是对于进出线是否可以调换到没明说,
那么隔离开关倒装总是可以的吧?  就是怕倒是业主看到ABB的铭牌都是倒的会提出意见,虽然隔离开关上清晰标明了开关的ON/OFF方向,由于单子比较急,谁有这方面的信息?
[此贴子已经被作者于2017/8/12 15:43:53编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/12 22:22:26
断路器选用有下进线上出线的,隔离开关我没有看到
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/12 22:23:48
顺便说一句:隔离开关我用过一种双路切换开关,那个是中间出线上下进线
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/8/13 13:52:05
以下是引用高雅的雅在2017/8/12 22:23:48的发言:
请问是什么品牌的? 有图片吗?
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/8/13 13:55:08
同样是成套设计哈,你的元器件不可以出现倒装的情况,而且隔离 塑壳的顺序也不能颠倒、排都能做,就是麻烦点!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/13 21:29:18
回复 #3楼 zq3076
这个我以前给工厂做发电机市电的切换开关,大一点的机电市场应该都有
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/14 6:26:59
尽量按规矩来!不然碰到马虎的人 可能会出问题!虽然几率很小
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/14 7:55:21
按常规做吧这样会安全点还可以免掉不必要麻烦。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/16 14:33:33
经咨询ABB确认,OT1000E04K  , ABB的这个型号是可以上下进线的,只是到时上面的进出标记调换下。
国产的品牌隔离开关也确实有好多上下进线都可以的,最好是仔细看说明书。
60.462
