工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 三菱Plc
回帖:13个,阅读:1871 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱Plc
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2017/8/11 17:03:46
各位老师,三菱plc fx1n我用了内部实时时钟,D8017做比较,但是每次开机,监控D8017时,总是显示数值是1,怎么回事,是这个Plc没有内部电池吗?
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:557
历史总积分:19101
发表于:2017/8/11 17:38:23
D8017是月显示,PLC内部的年、月、日以及时、分,需要初始化预设,将其设为自己需要的时间,用在线方式将时间写入。否则,你调出的时间数据将是出厂缺省的。
13207
莫头脑
文章数:859
年度积分:605
历史总积分:13207
发表于:2017/8/11 18:21:02
1N没有电池只有电容
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/8/11 18:56:38
FX1N用的是电容,时钟设好后电容充满的情况下断电能保持10天;
太长的话时钟就会丢失;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/11 21:08:14
FX1N好几年就只有台湾香港出品的那种水货了,因为早已经停产
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/11 22:15:15
可以用编程软件在线菜单下的时钟设定功能设置下正确的时间。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/8/12 9:15:58
手上有FX1N-5DM这个的话插在PLC上,通电就自动会显示时钟;
也可以更改;
13933
蛇会大学
文章数:5009
年度积分:610
历史总积分:13933
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/13 15:18:54
这个时钟功能是做什么用的?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/14 9:19:40
1N的PLC内部无电池、它的时钟数据在你断电后重启后就初始化了(好像是初始为1999年1月1日0时0分具体的记不清了)
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/8/14 9:25:41
以下是引用xlian2017/8/14 9:19:40的发言:
呵呵;不至于那么恐怖,否则这时钟功能不是摆设了;
CPU板上有个1uF的超级电容,在通电30分钟的情况下,这个电容可以保持断电十天左右,比如你中间4、5天没送电,再通电时时钟还是正常的;
至于时间太久不通电,时钟会丢失,但绝对不是初始为1999年1月1日0时0分,而是年月日都是乱的,可能是2038年,月份也可能大于12;所以此情况下如果用时钟功能要重设;
