变频器维修
变频器维修
伟肯变频器报41号故障,求指教
伟肯变频器报41号故障,求指教
czq861128
作者的所有帖子(70)
发表于:2017/8/11 16:16:47
现场变频器已调换过,确定变频器故障,是模块坏了吗,求指教,多谢
变频器,电梯板卡维修
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2017/8/12 14:58:56
模块坏的可能性很小,应该是温度检测电路的故障,也肯能是散热风扇驱动和检测电路故障
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2017/8/13 14:10:19
上电直接报故障还是运行后报故障?
如楼上所说,遇到过冷却风扇故障。这个很容易判断听风扇是否运转即可。
IGBT散热片灰尘太多导致散热不良也会报故障,清灰即可。
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
wliyanfeng
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/8/15 21:40:15
应该是IGBT上面那块电路板,检测电路有问题,应该是集成电路
FA技术 | RD78G 探针功能FB的使用
辉太郎
作者的所有帖子(29)
发表于:2017/8/19 15:10:36
常规的温度检测相信你也检查完了,我今天修的一个发那科伺服,也是报IGBT过热,我查了那个模块,没有温度检测功能,但最后就是模块坏了
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
czq861128
作者的所有帖子(70)
发表于:2017/8/21 11:15:32
回复 #4楼 辉太郎
有些故障确实不走寻常路啊
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
