变频器论坛
回帖:7个,阅读:6181次 [上一页] [1] [下一页]
西门子440 F022报警
2524
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/8/11 16:02:03
西门子440  11KW上电就报警F0022(功率组件故障),无法复位。模块换过,驱动电路测过波形,发现其中一个TL084C供电10V一个是20V。请问是不是这个084引起的报警?请问该如何检修?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/8/11 17:22:26
查不正常的电源,+10V,—10V.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/12 10:07:06
F22,MM440,这个故障基本是噩梦。啥可能性都存在。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/12 14:55:48
70%应该是驱动电路的故障,30%是检测电路的故障
2524
960696472
文章数:57
历史总积分:2524
发表于:2017/8/13 11:16:10
首先感谢各位的回复,现在机器已经修好了,跟大家分享一下。
刚开始更换IO板,排除IO板。多次安装排除接触不良。驱动电路测过波形,测量过模块,排除驱动电路。剩下的的就是检测电路了,在直流母线电流检测电路中发现有一个TL084C没有供电,然后找到这一路的供电,更换整流二极管后供电只有7V左右,将084拆下,测量电路板上电压有15V,装上084就只有7V,随考虑电容容量下降,更换后正常。装机,报警消除。
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2017/8/13 13:09:47
学习了,谢谢题主
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/13 16:58:29
回复 #4楼 960696472
但愿这个故障排除后,能维持一段正常时间。则说明是真正的解决了问题。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/8/13 21:54:48
跟楼主学习了,谢谢。
437.5244
