永宏FATEK
回帖:12个,阅读:8136 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2017/8/11 11:46:21
[size=4]我想请教一下,我现在在用的是永宏FBs-60MAT2-D24系列的PLC。
我看硬件资料,输入和输出的接线方法好象还不一样,分SINK和SRCK两种,就是X接正,S/S接负,或者相反。   还有就是Y接正,C接负,或者相反。
但是我看PLC上没有写SINK和SRCK这个标识啊。
请教一下,在线等,谢谢![/size]表情
切记~~!勿浮躁~~!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/11 12:39:59
应该是S/S接电源不同端就表示接不同的信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2017/8/11 12:45:43
回复 #1楼 fumz78
可是,我就是不知道我手上这种S/S应该接负还是接正,PLC上也没写SINK还是SRCE啊。。。。。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/8/11 13:17:08
仔细看型号,输入是两种方法都可以接,通过SS选择。
输出型号有T1和T2两种区别,这就是输出的SOURCE和SINK了。
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2017/8/11 13:17:49
输入的公共端上接+ -都可以,所以SINK/SRCE都可以的;
而晶体管输出的PLC输出具体是SINK还是SRCE在PLC外壳上有用红点标识的;
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2017/8/11 20:18:52
回复 #3楼 FORELF
因为手册上写的是“空白”代表SINK,“J”代表SOURCE,所以我一看这个变成T1 T2就不知道了。是T1是SOURCE T2是SINK吗?
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2017/8/11 20:20:10
回复 #4楼 ZCMY
哎。。。老师啊,我就是翻过来翻过去都没找到手册上所说的那个标识。表情
4813
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2017/8/11 20:40:35
这个根据你需要来接,比如你的传感器是NPN还是PNP,两种接法都可以,输出也一样
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/11 20:54:34
目前的PLC输入信号,大多数都是往2种输入信号均兼容靠近
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2017/8/12 12:40:36
回复 #6楼 云伴风回转
T2表示内建RS232口的NPN型的晶体管输出;
