机器人论坛
回帖:13个,阅读:1875次 [上一页] [1] [2] [下一页]
776
sbfukidr
文章数:8
历史总积分:776
发表于:2017/8/10 22:54:01
大家可以说说意见吗?
[此贴子已经被作者于2017/8/14 11:02:43编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/10 23:24:52
1、按总台数算,台数越多,单价越低,这根薄利多销是一个道理,数量上来了,利润也跟着高,虽然单价下去了。
2、排除以上条件后,其实单台的价格,完全可以用总工程款来分配,比如说这次的工程有20台需要调试,如果一人能搞定,后续简单的话,可以考虑1W/台,工程款就有20W表情。
776
sbfukidr
文章数:8
历史总积分:776
发表于:2017/8/11 8:12:13
回复 #1楼 cfg168
现在就这几台,对了,忘记说了,食宿交通自理,需要包含在价钱里面。2w算高了吗?兄弟
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/8/11 8:43:32
以下是引用sbfukidr在2017/8/11 8:12:13的发言:
你都有心理价位了,往高里报,留点协商的空间
776
sbfukidr
文章数:8
历史总积分:776
发表于:2017/8/11 9:03:19
回复 #3楼 yejingmao
我是怕,价格低了。扰乱市场
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/11 9:13:27
才几台,数量偏少,不过就算是再小的苍蝇也是肉。自己估计计算一下需要搞定的总时间,如果这几台要搞3~5天的话,食宿和路费算起来,2W/台也不高。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/11 9:16:32
可以稍微报高一点,因为不是调完就结束,后面可能还有服务,这部分要留一点资金!
776
sbfukidr
文章数:8
历史总积分:776
发表于:2017/8/11 9:55:19
回复 #5楼 cfg168
三五天估计搞不定,估计得10天左右
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2017/8/12 18:25:47
关键是钱什么时候拿啊
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/8/12 21:07:09
调试是比较难定义薪酬的,除非你非常熟悉那个行业,设备的详细的资料来源你都有掌握才可以比较准确的定价
