变频器论坛
回帖:11个,阅读:5088次 [上一页] [1] [2] [下一页]
904
jianyong2609
文章数:6
历史总积分:904
发表于:2017/8/10 22:23:18
请问有谁知道MD280的dsp板箭头指示的这一脚通到哪一只ic的那一脚
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2017/8/11 10:16:08
用万用表测量呀  这个不量测 神也回答不了你呀
904
jianyong2609
文章数:6
历史总积分:904
发表于:2017/8/11 15:06:49
之前无意测过后来就找不到了怀疑有线路断了
风中野百合
文章数:43
年度积分:62
历史总积分:2070
发表于:2017/8/15 22:19:36
你的机器是报ERR9吗?现在搞好了没有?我也修到一台ERR9
2070
风中野百合
文章数:43
年度积分:62
历史总积分:2070
发表于:2017/8/15 22:20:40
你图片所指的哪个脚是什么功能脚?
904
jianyong2609
文章数:6
历史总积分:904
发表于:2017/9/10 0:45:52
已修复,Us取样的R118电阻开路了
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/9/10 20:42:37
看看母线电压多少V?
[此贴子已经被作者于2017/9/10 20:43:02编辑过]
508
whsghhz
文章数:1
历史总积分:508
发表于:2018/1/12 10:57:25
回复 #5楼 jianyong2609
你好,汇川的这个R118在哪一块板子上的,是电源驱动板还是CPU板上的。 我的也是的,不运行时正常的,母线电压都正常,只要一运行就报ERR09这个故障,主继电器没吸合,谢谢!
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/6/21 10:32:30
学习了!
874
好好学2010
文章数:21
历史总积分:874
发表于:2019/6/30 11:13:53
ER09电压低吧,实时监控电压
656.1443
