回帖:6个,阅读:1139次 [上一页] [1] [下一页]
这样也不跳闸?
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/8/10 19:55:16
这样也不跳闸?记得我们以前的公司,高压线落地,电业局那边直接就跳了。人家高压值班的马上就下来巡视查看。https://tieba.baidu.com/p/5265968063
不走寻常路。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/10 20:38:27
这个不是很清楚,暂没有看视频。
如果没有设置线路落地的保护、或装置故障,就有可能不跳闸;未了解过这方面的资料。
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/8/11 7:41:04
视频看一半,没后续。。貌似炸了两次还是三次,或更多,看到完整视频的请确认。
变电站外架高线路保护,一般有一个重合闸功能,即单相接地后,会跳闸,接着再合闸。
具体要看继电保护参数设置了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/8/11 8:31:41
跌落式末关怎么没动作断开这个比较疑问
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/11 10:58:16
看视频可能不是变压器着火
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/8/11 18:25:54
线电压10KV或是6KV单相接地是不会跳闸的,因为中性点没有接地。这是单相弧光接地吧,跌落式保险都没有烧断。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/11 21:08:03
这个看起来是是变压器的出线跳火:这个只有高压跌落开关烧断才会停止
5732.6528
