变频器维修
回帖:9个,阅读:2529次 [上一页] [1] [下一页]
1586
豆丁2003
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:1586
发表于:2017/8/9 21:53:32
有两台丹佛斯VLT2900,一台进三相电源并带电机,另一台不进三相电源,与进三相电源的变频器共直流母线后带电机的。原设计单位共直流母线间只用了个普通的熔芯,造成一个变频损坏炸机,另一个也跟着炸。我想用快熔直接替换,不知要不要紧,求高手指点!
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/9 22:16:44
如果是前端整流模块损坏导致交流电串入,靠快熔是无法保护的!因为快熔响应最低几十毫秒,而三相电半个周期才1/600 秒,简单说差不多就是1.6mS
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/8/10 15:08:54
不要直流共享了,要直流共享,整流模块的工作电流一定要大于使用的总电流。或者有单独的整流泵站,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/10 21:38:08
第一,那个图示的快熔才17元?太便宜了,怀疑它的真伪。半导体快熔我知道最好是上海电陶的产品,保证在一个泊头内就能熔断,是半导体器件可靠保护的神器。
第二,共直流母线,如果一个电动另一个发电,他们两电机同轴,那是可以的。否则,按楼上说的,整流部分要考虑容量问题。
其他的没有了。
4859
2940076060
文章数:307
年度积分:247
历史总积分:4859
发表于:2017/8/11 15:15:21
这样共直流有什么好处?
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/8/11 15:27:50
不应该共用直流母线
1586
豆丁2003
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:1586
发表于:2017/8/11 22:23:49
回复 #3楼 kdrjl
对,是一个发电另一个电动,或反过来
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/12 9:45:38
回复 #6楼 豆丁2003
正是这种同轴,一个电动,另外一个发电,或者互换的应用。共直流母线是最佳的配置。快熔一定要选正规产品,才可能保护变频器的功率元件。
1586
豆丁2003
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:1586
发表于:2017/8/13 11:20:25
查了一下资料,上面的熔芯不符合要求,上面的耐压交流690V,用在直流回路要降1.4的压降系数(因为直流不容易灭电弧)应该为500V左右。我这个变频母线电压在直流560V左右,到时因为短路电流电弧灭不了,而切不断短路电流,而造成保护失效;还可能因温度过高,而炸熔芯,造成故障扩大。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/13 17:02:21
有关快熔的使用注意事项,可以直接咨询快熔制造商的技术,他们会告诉你应用场合的快熔选型要求。
1187.5033
