回帖:20个,阅读:2929次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/8/8 10:28:59
监测一程序,发现在程序当中有几条支路,当我给定的条件都得电的情况下,我对应的输出一直没有得电。当我离线仿真的时候发现能够得电。
在线监视写入的模式下,当我用它的中间变量M的时候发现M也得不了电,即使直连母线也得不了电。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/8/8 10:42:05
没有双线圈的?
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/8/8 10:47:15
回复 #1楼 ytleaderplc
没有,单就那一个输出。比如说Y2,整个程序就一个Y2点
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/8/8 11:01:31
如果对应指示灯都没亮,那就是程序及外接输入信号的原因了;
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/8/8 11:11:40
你看一下程序检查是不是有程序错误,还是硬件接触不良导致
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/8/8 11:24:49
上传下程序段
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/8/8 14:03:07
回复 #3楼 ZCMY
指示灯不亮,程序逻辑没有问题,现在就是奇怪路通了为什么没有输出。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/8/8 14:59:41
那就换几个地址看看
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/8 16:11:56
是说其他输出点正常,而只有那一个点异常吗?
不知他处有无复位该点的指令。
1587
chn工控学生
文章数:171
历史总积分:1587
发表于:2017/8/8 16:14:23
回复 #7楼 ytleaderplc
换了几个输出点也不行。换中间变量M也不行,置位M也不行。
在线改怎么都不得电,仿真模拟常闭后输出是能得电的。
