工控机(IPC)全国大讨论
回帖:11个,阅读:3433次 [上一页] [1] [2] [下一页]
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/8 9:29:58
刚开始接触工控机,不太会用,想请教各位一下,装好了了PCI-1711的数据采集卡,也安装了驱动,但每次开机还是会提示发现新硬件之类的,不知道什么意思,还有就是安装好驱动后接下来该做什么?谢谢不吝赐教!
42923
tigermu 版主
文章数:15425
年度积分:1172
历史总积分:42923
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/8/8 9:42:31
感觉是驱动没安好。就是把卡当成普通的硬件就可以,驱动安好应该不会有提示了。
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/8 9:43:31
回复 #1楼 tigermu
哦,好的,我试试看,谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/8 9:52:23
以下是引用1601徐远fPKN在2017/8/8 9:29:58的发言:
您的工控机是什么操作系统呢?XP?Server2008?WIN7?
开机进入系统以后,如果还有提示需要安装硬件驱动程序,那么,您可以通过:我的电脑--属性--硬件--设备管理器,里面查看硬件列表是否携带有问号?如果是,就是硬件的驱动程序没有正真的安装正确。
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/8 9:58:32
回复 #1楼 tigermu
我就安装了那个PCI1711的驱动,开始还是出现图片那样的提示,是不是还缺少其他的东西呢?
596
1601徐远fPKN
文章数:36
历史总积分:596
发表于:2017/8/8 10:01:49
回复 #3楼 cfg168
哦,是xp的系统,对的,查看了一下,PCI Device这一项有问号,谢谢你!
42923
tigermu 版主
文章数:15425
年度积分:1172
历史总积分:42923
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/8/8 15:56:55
以下是引用1601徐远fPKN在2017/8/8 9:58:32的发言:
安装的过程有什么提示吗?xp的系统,那就是机器真有pci插槽,驱动的版本应该没错吧?问问卖卡的销售商有没有更好的驱动。10多年前装过卡,我记得装完没有发现新硬件的提示,从组态软件里也能找到卡。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/8 16:02:57
以下是引用1601徐远fPKN在2017/8/8 10:01:49的发言:
以前我们的COM端口的PCI扩展卡,或者LPT的并口PCI扩展卡,也有偶尔出现驱动程序丢失,操作系统,对于硬件无法辨认出来的情况,重启或者重新拔插,擦拭金手指和安装PCI扩展卡本身,就可以解决问题,实在不行,再次重装驱动程序,即可解决。
[此贴子已经被作者于2017/8/8 16:03:29编辑过]
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/8/8 20:51:58
还要安装研华的软件,确认采集卡在工控机PCI插槽的地址
7481
yecao2003
文章数:1494
年度积分:897
历史总积分:7481
发表于:2017/8/9 8:54:43
在研华工控机里就是当普通板卡用,在程序里调板卡应用。
2112.8445
