变频器维修
回帖:11个,阅读:4338次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/8/8 9:04:45
E125是编码器断线检测故障,客户现场也不是经常报,但基本一天会报一次这样的故障,而且故障报出会死机并关人,客户烦不胜烦,经过调换确认是主板出了问题!拿到维修部电压,电阻均无明显坏的地方,遂更换相关芯片DS26C32ATM 拿回试机,还是不好!回来重新检查,确实查不到具体问题,万般无奈,只好采取大面积更换模式,还真是巧,开始量图中白圈处的一个220欧电阻时是对的,因为有并联,所以在线量是216欧姆左右,可以和其它路进行对比!
我用烙铁烫了一下再量阻值时就变成了1K多了,电阻没有裂开,可怎么量就是1K多,遂拆下量阻值,具体表现为几K到几十K不停在跳,无论如何220欧变为K级肯定是不对,心中一喜,或许问题就出在这里!!换一个好的电阻上去,为验证电阻品质,用烙铁烫了很久都没有出现阻值变得很大的情况,再次更换新电阻,回去试机,到目前已没有再报故障,已经修复!
变频器,电梯板卡维修
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/8 10:01:54
楼主高明
590
qiufeng0803
文章数:6
历史总积分:590
发表于:2017/8/8 11:21:12
楼主,这都会修。。厉害。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/9 9:01:41
电子技术维修经验很重要,和行业关系不是很大,信号的问题
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/9 16:50:24
不错不错  真细心啊
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2017/8/9 20:09:05
谢谢楼主来分享啊
21915
hpqian
文章数:4274
年度积分:851
历史总积分:21915
发表于:2017/8/10 22:15:11
楼主真有耐心,这都能被你查出来!
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/8/11 8:11:03
回复 #3楼 zcd207
经验确实很重要啊
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/8/11 8:12:26
回复 #5楼 weixiu123
遇到有意思的故障就和大家分享
1227
czq861128
文章数:70
历史总积分:1227
发表于:2017/8/11 8:13:39
回复 #6楼 hpqian
运气,哈哈,以后遇到类似故障可以有着重点了
