回帖:8个,阅读:655次 [上一页] [1] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/8/7 21:34:35
每个电动机的大小不一样,要怎么设置参数,还有控制线要怎么做?
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/8/8 8:12:24
如果是逐个启动的话,得用plc控制,然后一个电机得2个接触器还是3个接触器,我做过一拖九的控制柜。用plc控制才行,功率无所谓,只要不是差太太大就不用设置。按照最大的电机设置就行。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2017/8/8 9:10:35
建议给功率差别比较的大的电机单独加装热继电器
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2017/8/8 10:10:25
要看你的设备,功率多大?为什么要这样设计?大功率软启再启动中间要有间隔。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/8 10:32:48
哇,楼主是不是太省了?8台用一个软起?太省了也。
28545
ytleaderplc
文章数:11895
年度积分:1505
历史总积分:28545
发表于:2017/8/8 10:43:26
带三台也不少了
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/8 12:45:29
问题还没解决,好像方案有好几个了
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/8/8 14:36:26
每个电机安装一套独立的保护装置吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/8/8 15:00:45
每个电机加装热保护,软起设置最大总和电流。
不知道有能有其他好办法,楼主过日子太省了!
78.1277
