回帖:20个,阅读:1264次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助!
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2017/8/7 14:27:43
最近遇到一个问题,由于柜体尺寸较小,有没有体积比较小的接触器式继电器,常规的小型继电器不能满足客户要求,若有请大家给个品牌或厂家联系方式
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/8/7 15:03:35
说下容量才好帮你选型,这个基本要找国处大品牌的
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2017/8/7 15:53:04
以下是引用yejingmao在2017/8/7 15:03:35的发言:
例如产电GMR-4D
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2017/8/7 16:13:05
另外远方就地的转换开关客户建议开孔Φ23和按钮一个开孔尺寸,可常规的转换开关开孔都比较大,我们用按钮组装了一个客户又说比较松散,不紧凑,有没有那种和按钮一样开孔尺寸的转换开关做远方就地检修用,当然整体体积越小越好
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/8/7 16:32:31
比较常见的JZC1系列还大的话,用HH54P之类的行吗?就是下图这一种:
[此贴子已经被作者于2017/8/7 16:34:24编辑过]
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2017/8/7 16:47:26
以下是引用wml0060在2017/8/7 16:32:31的发言:
客户就是不想用这种,说不可靠,有没有更好的呢?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/8/7 16:55:31
回复 #5楼 47378557
个人认为可以选择大品牌或进口的。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2017/8/7 16:59:23
以下是引用wml0060在2017/8/7 16:55:31的发言:
个人认为可以选择大品牌或进口的。
比如说呢?
可否推荐几个?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/8/7 19:19:58
转换开关控制什么?比如控制信号,开孔23的旋转开关多的是呀!继电器控制什么负载?如果适合可以选择固态继电器呀!
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/7 19:54:03
满足不了客户要求是什么要求?
找大品牌的!
65.4388
