变频器维修
回帖:7个,阅读:3529次 [上一页] [1] [下一页]
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2017/8/6 12:02:18
请教咸工,公司里面有一台ABB DCS550直流调速器,以前一直都是好的放了一个星期没用了,现在开机运行转速 频率都是0,几秒后报F541励磁器欠电流故障,检查电机 控制线都没问题 参数也没动过,运行测量励磁输出电压也是0,请教咸工和各位高手是什么原因?
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2017/8/6 22:21:53
励磁模块坏掉了换掉即可
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/8/6 22:34:45
励磁的快速保险检查?
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2017/8/8 19:32:41
回复 #2楼 goldage
检查过了 是好的
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2017/8/8 19:34:02
回复 #1楼 gaoqinxi
但是用万用表测量没坏 没有击穿呀
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/14 22:21:46
励磁模块,驱动电路,驱动电路供电等。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1381
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2017/9/27 20:45:50
励磁是用DCF500的还是和电枢一体的
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2017/9/29 15:37:28
看看参数是不是不对了,参数没问题就是励磁模块,接线不对或者驱动电路的问题了
4781.3089
