回帖:18个,阅读:2037次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/8/6 8:13:30
 在某泰家订做了个110V变220V的变压器,
 然后他们那边问初级220V?
 我答;一样,都可以。
 某泰强调说,要分出来。
 后来发过来看着是初级220V,因为设备发国外的,当地电源110V,于是我就初级当次级接上了,
 请教下,这样有什么隐患没有?
[此贴子已经被jint于2017/8/9 8:40:26编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/6 8:48:19
变压器一般因为电磁泄漏以及负载压降,次级匝数比理论计算稍微加多一点的,如果变压器反过来应用,只是会导致输出电压稍低
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/6 9:12:03
变压器,电压比对应匝比,所以是双向的,随便用。我们经常把380变220的变压器反着用,做实验用。
3569
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/8/6 9:28:49
一楼说到重点,一般变压器,初级电压匝数比是1,次级匝数比是1.05。
我是一个电工。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/6 9:30:53
功率够、电压在允许范围内的话,使用应当没有问题,如1楼所说。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/8/6 10:02:01
回复 #1楼 高雅的雅
一语解惑!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/6 15:48:49
其实就是容量问题!
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/8/6 16:18:08
变压器绕制时是先绕初级而后是屏蔽层再绕次级。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/8/6 17:26:26
一般不会有什么大问题的。
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2017/8/6 20:36:19
有,肯定有影响,在瓦数一定,初次级匝数和线径完全不同,会至其发热严重,甚至烧坏
5768.8573
