变频器论坛
回帖:7个,阅读:1697次 [上一页] [1] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/8/5 7:22:51
一台变频器下面同时接4台55KW电动机,不同时启动,有时也有可能同时启动,变频器要怎么设置参数 ,接触器控制线要怎么接?
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/8/5 7:52:16
详细看看变频器功能参数,
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/8/5 9:26:10
一台和两台的电流又不一样,怎么保护?只能单独加热继电器保护,不调速就不要用变频器,也就没有这么复杂。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/8/5 10:26:38
呵呵;同时启动?你变频器多大的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/5 10:37:04
变频器要大于电机总功率的1.3倍以上。而且V/F设置。而且,先在离线状态(停止状态)把变频器的输出开关闭合好,选择好要启动的电机是一台还是n台,然后再启动。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/8/5 13:35:26
多台风机,只是做启动用
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/5 16:05:20
当然是变频器启动用一组点控制。
变频下面再带接触器,每组接触器再单独来控制。
·参数没什么特别的吧,看看变频手册。
[此贴子已经被作者于2017/8/5 16:07:07编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/5 20:23:52
到底是同时启动运行还是分批次?
2971.3665
