电力自动化
电力自动化
对于控制柜和控制盘,内部提供有240VAC照明灯和标准电源插座。
2507862286
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/8/4 14:05:57
这个对于控制柜和控制盘,内部提供有240VAC照明灯和标准电源插座。要怎么在图中体现出来啊?在线等,谢谢。
附件:
本地下载
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2017/8/4 20:34:08
灯就一个圆内部有个直径大小的x,旁边或者明细上注明型号,区分是日光灯还是led灯等等,我们一般用H表示。插座就是一个长方形内有三个圆孔,也可以完全按照三孔插座的尺寸画一个。我们一般用XS表示。市场有卖卡轨安装的三孔插座。
台达B2伺服在IC芯片排片机上的成功应用
2507862286
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/8/5 8:23:22
回复 #1楼 fireray
嗯嗯。好的。谢谢你
FA技术 | 伺服系统 QD77模块基本设置方法
神的传说
作者的所有帖子(1006)
发表于:2022/7/27 20:02:26
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
