三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1953 [上一页] [1] [2] [下一页]
648
907724155
文章数:76
历史总积分:648
发表于:2017/8/4 10:47:56
假如我现在用的PLC是FX3U-80M,带了三个轴,让他们都通过TBL里面的指令设置好了走。
那么第一根轴到位了之后,我让它立刻就往回走,第二根、三根轴也是。
我原本想的是用M8029,但是我想这么多轴,用M8029不对劲啊,那如何找到轴定位结束后的输出呢?求大神指教!
还是说写个程序,在TBL第一个程序执行的下降沿后就执行第二段程序?
谢谢各位大神了!
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2017/8/4 11:34:22
数值比对就可以了,
目标脉冲数与实时位置脉冲一样,,再加上伺服反馈回来的定位完成,就认为走到位了
13618
逍遥的久鸣
文章数:4867
年度积分:618
历史总积分:13618
发表于:2017/8/4 11:55:23
用每个轴的脉冲输出状态 比如 M8340
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/4 13:39:03
该定位指令执行完成时M8029旗标就是指令完成标志,在该指令下一行立刻使用即可。程序内部的高级指令都是如此处理
648
907724155
文章数:76
历史总积分:648
发表于:2017/8/4 14:45:20
回复 #2楼 逍遥的久鸣
恩恩,谢谢啦。
我还想再请问下,我现在有4个16位的数据,我想把他们都乘起来,我用的是FX3U-80M的PLC,编程软件是GX-WORKS2,用的是FBD语言,只有MULP和DMUL两个乘指令,但是现在数据太多了。怎么把他们都乘起来,谢谢大神。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/16 10:35:26
以下是引用高雅的雅2017/8/4 13:39:03的发言:
如果三个轴同时结束定位,程序会不会混了啊?
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2017/11/17 8:20:27
M8029可以用做定位完成信号
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2017/11/17 10:45:54
我一般用M8029来做的
享受生活
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/18 11:14:54
以下是引用沧海爱依旧zK2017/11/16 10:35:26的发言:
该指令下一行立即使用知道吗?
也就是说在该指令的过了下一行使用就失效:它的指针标志已经可能是其余高级指令执行完成标志了
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/18 12:14:45
每个轴还有个单独的忙/空闲标志,可以用这个标志检测。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
