人机界面
回帖:4个,阅读:1329次 [上一页] [1] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2017/8/3 21:21:44
如题,现在在搞一个三菱以太网通讯,plc模块的ip可以自己设置,但是这plc模块的端口怎么确定了?怎么查到的?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/4 0:47:24
三菱新的PLC的以太网口编程软件可以不需要网址直连,连接以后设定网址就行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/4 10:05:25
以下是引用liangmaoxian在2017/8/3 21:21:44的发言:
使用您向PLC生产厂家购买的PLC编程数据线,将数据线连接电脑和PLC控制器上的专用编程通讯端口,运行编程软件,设定PLC网络端口的通讯参数,这其中就包含了IP地址的设定。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/8/5 16:25:26
不用设定端口吧  只要IP地址就行啊  端口默认
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2017/8/6 10:51:22
1、如果是连三菱的编程软件,只需在编程软件中设定以太网模块对应的IP地址,选择实际的网络架构即可连上。
2、如果是自已写的上位机,触摸屏等第三方软件,需用以太网模块专用的设置软件设定IP地址,端口号,然后在上位机,触摸屏
中设定连接对像的IP地址和端口号。
3、如果以太网模块能连上,只是不知道以太网的IP地址和端口,此时可通过在“cmd"命令行中输入”netstat"命令,从中可看出以太网模块的IP地址和端口号。
注:以太网SOCKET通信肯定是需要IP地址和端口号的,只是隐式的还是显式的。
641.71
