变频器维修
回帖:14个,阅读:1806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器维修捷径
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/8/3 18:49:18
  变频器维修有捷径吗?我看有。是什么呢?就是测量 或者说检测。检测有两种方法:
  一.静态测量,也叫不通电测量。采用的方法主要是电阻测量法。
  二.动态测量,也叫通电测量。采用的方法主要是电压测量法,示波器测量法。常用的是电压测量法。
  三.比较法,运用电阻测量法,电压测量法,示波器测量法。。。用好的线路板与故障板的测量点之间对地电阻或对地电压。。。进行比较找出故障点的方法。
   运用以上方法,大部分故障即可排除。要点是,维修者要有深厚的理论基础与丰富的维修经验。多学多练,总结经验是其基本功,也是成功捷径。
[此贴子已经被作者于2017/8/3 18:51:59编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/3 19:38:27
对器件两端的电压和流过的电流同步测量,如测量二极管和IGBT,也许算是个捷径吧。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/8/3 22:00:09
维修更多的经验的积累的过程
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/8/3 22:26:24
维修的多了,电路研究的多了,修的就快了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/8/4 8:25:17
捷径也就是靠别人的经验
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/8/4 8:37:37
捷径就是换电路板,一块一块的换
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/4 16:39:03
回复 #5楼 qq362176248
这个倒是真快啊
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2017/8/4 18:01:51
你这个算不上捷径只能叫做爬径。楼上说的换线路板算捷径,还有一种捷径就是找一台相同型号功能正常的变频器对比测量或对应互换。
1840
WANGDALONG
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:1840
发表于:2017/8/4 19:45:47
回复 #1楼 xq09181
咸老师有没有QQ群啥的可以和您近一步探讨维修知识
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/8/5 18:08:26
回复 #5楼 qq362176248
哈哈  我是整个的换啊
1656.3204
