变频器维修
回帖:19个,阅读:3074次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/8/3 18:56:51
#10楼
不建议共用一路电源,最好变频器有专用电源。防置止干扰,我就遇到过加热装置的继电器动作干扰变频器运行,使变频器运行不稳定的问题。
20024
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:266
历史总积分:20024
2014逛工博
发表于:2017/8/3 19:03:31
#11楼
有冲击的话,肯定要加电抗器,即使是其他负载。你的加热器对电网有冲击吗?多大功率
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/8/3 22:03:01
#12楼
电路的设计虽然不合理,但是炸变频器的原因不在这里
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/8/3 22:23:43
#13楼
新的变频器那那么容易炸呀,在说变频器也有保护呀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/4 0:45:49
#14楼
回复 #12楼 goldage
说得对,应该是变频器自身质量问题或者电源含有高次谐波分量过大
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2017/8/4 9:52:12
#15楼
以下是引用goldage在2017/8/3 22:03:01的发言:
表示赞同,即使有冲击,但不至于炸变频器。变频器的电压范围还是很宽的
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/4 10:20:38
#16楼
既然用了一天,那在什么情况下出的问题
是没有任何操作,还是直接切断KM0
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/4 15:32:13
#17楼
加热器从图上看,就是开关,没有任何的调节。也就是只要上电,加热就始终存在,这样的电路,纯电阻负载,对电网的干扰几乎可以忽略不计。所以炸变频器还是从自身去考虑,包括电机的问题和变频器的问提。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/4 17:50:55
#18楼
这有什么不可以?虽然不规范但是使用没有问题的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/6 8:59:38
#19楼
只要是有关联的系统,一般都是共用一个进线电源,但是只要做好了EMC(电磁兼容)的防护,都应该是安全的。最近,在西门子的技术论坛里,《西家传动》有一个EMC的连载,专门讲在自动化与传动行业,有关EMC的相关知识和推荐解决方案。对抗干扰有很好的指导作用。楼主可以搜一下,看一看会有收获。
109.3589
