变频器维修
回帖:19个,阅读:3074次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/8/3 9:57:48
刚装了一台变频器,用了一天就炸了,整流和逆变器都炸了,而且变频器上端的接触器KM0的主触点也打坏了,看图纸上画的,加热管的电源是和变频器的电源是接在一起的,这样接可以吗?是不是应该接在KM0的前面?
[此贴子已经被jint于2017/8/7 9:02:48编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/3 11:26:08
你这个图一看就是习惯性的省钱方案。变频器的进线要接一个电抗器,你为何没?一个电抗器(2%压降)花钱不多,但作用很大。炸变频器,损失岂不是更大?有关进线电抗器对变频器的作用与原理,网上到处都是。这里就不赘述了。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/8/3 12:02:19
主要找到变频器炸的原因,接触器的触点接触不好,负载电机坏,变频器质量问题。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/8/3 12:24:51
电源还是分开最好。并且要分开断路器试用
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/3 13:19:37
这个我们经常做自动化清洗机,加热与电机都是同时工作的,从来没有爆炸变频器故障
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/3 14:18:04
输入加电抗器我们很少用
输出加电抗器倒是用过
楼主的变频器和加热器工进线按说是没什么问题
还是检查其他方面有没有什么问题!
825
13811883122
文章数:1
历史总积分:825
发表于:2017/8/3 14:48:33
KM0 接通后加热与电机同时启动?可能是KM0选型不对导致,过流导致触点接触不良,变频器进线电源不稳定,有缺相现象。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/3 15:35:03
计算电流看看是不是接触器选小了。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2017/8/3 16:06:38
加热器在电源侧对变频器没有影响的,楼主还是查别的问题吧。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/8/3 18:47:26
感觉也是接触器选小了,安常规应该用KM0应该在UVW下面,单独控制变频器主电源更好一些。
125.0723
