变频器维修
回帖:8个,阅读:3871次 [上一页] [1] [下一页]
3951
zjunfeng
文章数:101
年度积分:193
历史总积分:3951
发表于:2017/8/1 17:26:45
我厂AB变频22c 18.5kw变频3台共同故障,外加17v直流电源测量各点电压和脉冲正常拆除恢复后开关电源2842的7脚在10-16v跳动不能启动。在启动电阻680千欧并300千欧启动两次成功装机后又不工作,拆机后又在7脚加35v100uf电容又能启动几次后故障依旧。一时摸不着头绪,重新在线测量8脚电压能瞬时到达5v,4脚有锯齿波 3脚无保护脉冲,6脚竟然没有启动脉冲,好了应该是1脚和2脚的问题。经测量1脚在7脚电压跳动时有被拉低的脉冲,是软起动pnp三机管漏电引起的时尔不能开机,更换后正常启动交付使用运行一直正常
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/8/2 21:45:16
谢谢楼主分享经验,学习了。
此帖发自论坛手机版
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/8/2 22:12:16
楼主水平挺高,有机会跟你学学。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/8/3 8:01:14
三台都一样的故障,厂家采购的元件质量不过关。
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2017/8/4 12:52:54
谢谢楼主分享,学习了
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2017/8/4 18:06:20
ab经常出批量性问题
598
wyzx258
文章数:6
历史总积分:598
发表于:2017/8/10 17:45:58
能上电路图说明更好
3951
zjunfeng
文章数:101
年度积分:193
历史总积分:3951
发表于:2017/10/31 7:49:19
附件:
[本地下载]
工作2月后故障重发,这次直接开不了机了。维修过程不多说了,以上图更换了三脚DC104和DR149后又工作了。
R149已变值,C104失效
[此贴子已经被作者于2017/10/31 8:09:22编辑过]
4227
TBHHN
文章数:257
年度积分:122
历史总积分:4227
发表于:2017/11/6 21:19:54
您好,请问您那有没AB  22C整机电路图?能否传一个?在功率板继电器反面引脚这有一DQ1晶体管是卫生何型号?谢谢
230.7026
