电力自动化
电力自动化
软启柜图纸问题
软启柜图纸问题
2507862286
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/8/1 16:05:35
附件:
本地下载
求大神指点迷津。我这个软启动柜加了旁路接触器,那我这个控制回路里PLC那一块要怎么修改?另外还有如果KM2与KM1串联软启回路中,那么什么叫KM2和KM1整定配合?谢谢。
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2017/8/1 16:57:15
PLC发一个启动给软启 ,由软启控制接触器,接触器要什么整定
保护在软启设置,包括旁路状态
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2017/8/1 17:01:03
KM1可以不用,只要旁路接触器
台达智能型A2伺服在高速枕式糖果包装机的应用
2507862286
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/8/2 9:54:19
回复 #2楼 limassol
对呀,正常情况下是这样的,但是设计院给的图纸要求这么着啊。还要求LM1与KM2并联
附件:
本地下载
给的
附件:
本地下载
[upload=pdf]/uploadImages13/355356d24063faeda6f37bc357361709.pdf/电机控制原理图201706(6)7.pdf[/uploa
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
图尔克清管检测
leisurefly
作者的所有帖子(313)
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/8/2 11:50:40
那个《电机控制原理图201706(6)7.pdf》没有上传成功,怎么这都不是一个项目?
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-SPFC控制
2507862286
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/8/3 14:21:19
回复 #4楼 leisurefly
是一个项目。只是一个是设计院给的参考图。一个是另一家分包公司工程师画的。
台达C2000系列变频器在Profibus网络中的应用
453523111
作者的所有帖子(135)
发表于:2017/8/3 16:20:01
附件:
本地下载
看我这个,曾今是北钢院设计的。
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在电动车领域激光焊接系统中的应用
2507862286
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/8/4 14:01:30
回复 #6楼 453523111
谢谢你
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
