变频器维修
变频器维修
求助A316J驱动电路单独测试方法
求助A316J驱动电路单独测试方法
czq861128
作者的所有帖子(70)
发表于:2017/8/1 10:56:16
如何在无主板或主板不能运行的情况下让316打开,需要怎么做,大师们可否仔细告知,谢谢
变频器,电梯板卡维修
维萨拉|食品生产的可持续性:在线测量如何降低蒸发过程中的能源消耗
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/8/1 12:02:42
把14脚和igbt驱动部分的E联到一起,最好在接的时候用个100左右的电阻连接,防止接错了烧坏元器件。
台达PLC和HMI的控制系统在油压车床中上的应用
czq861128
作者的所有帖子(70)
发表于:2017/8/1 13:11:06
回复 #1楼 xuzhaokun
你没看懂我的意思
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
小鱼吃虾米
作者的所有帖子(106)
发表于:2017/8/1 19:49:56
以前用12V电源测试过,12V输出 正 串联1个1K ,或者1.1K 的电阻后,接到 A316 的 7 脚,12V 负 接 8脚,A316的14和16脚直接短接,就可以 强制 正常 输出
清明节踏青三部曲,你最喜欢哪一种?
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2017/8/1 20:44:19
自制方波电路,给它就可以了。
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
