回帖:15个,阅读:1882次 [上一页] [1] [2] [下一页]
793
1074785812
文章数:42
历史总积分:793
发表于:2017/7/31 21:11:15
背景交待:目前小弟计划想做一台四个伺服的设备。主要是做固定的往返运动,中间有需要联动的。目前手上刚好有一台FX3U的PLC,但是3U的貌似只能带3台。小弟以前没给PLC加模块,所以不太懂
求问,FX3U 可以加哪个模块可以增加伺服控制数量呢?一起控制的能否联动?
以上
希望各个师傅指导一下。谢谢啦
[此贴子已经被jint于2017/8/3 9:07:30编辑过]
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2017/7/31 21:46:41
加个1pg就可以做到你要求的了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/31 22:18:13
现在常用的是FX3U-1PG,控制一个轴,扩展一个这个。
主机3轴以及这个都是单独控制的,没有关联。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2017/7/31 22:50:03
西门子1200plc加v90伺服,可以最少八个
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2017/8/1 8:17:19
直接加一个3U,只用作轴的控制,这样成比较低。两个3U之间用通讯
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/8/1 8:26:17
加个20GM,可以两轴联动的
793
1074785812
文章数:42
历史总积分:793
发表于:2017/8/1 8:26:50
回复 #2楼 fumz78
谢谢指导,我也看到有FX3U-2HSY-ADP这个加两条轴的。加一个轴的话这个也可以成本降低。只是我没尝试加模块,所以在主机那边编程怎样控制模块也不太懂。所以想请教一下有啥编程手册可以学习的,我在三菱官网没找到。只看到一些主机的编程手册或者指令应用手册。再次感谢~!
793
1074785812
文章数:42
历史总积分:793
发表于:2017/8/1 11:08:01
刚刚找到本书上有FX2M-1GP的 定位控制应用技术介绍。 FX3u-1GP 用起来应该是一样的吧 ?我先学习学习  不懂再求问大神~
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/8/1 11:16:06
先考虑有没有运算关系,不用插补就直接加个1PG的模块;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/1 11:24:22
FX3U-2HSY-ADP  这个是通过PLC左边扩展这适配器,将PLC主机前面的几个点硬件方面做改变,原本接到PLC主机前面几个点的,接到这个适配器上进行控制伺服,这种用法用的人比较少。
关于定位的资料主机的可以参考 FX3U用户手册定位控制篇,FX3U-1PG的也有个单独的手册,这两个手册在三菱官网上都可以下载,且都是中文版的。
