回帖:12个,阅读:1821次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/7/31 11:20:29
2017.7.29日去客户那里维修机器,做下记录。
食品厂设备,第一台机器是一个下陷机,卖个步进驱动器给客户,客户接了没敢通电,我去看了看,是接错了。脉冲和公共点接错了,接到使能上去了,改好了之,设置原来一样的细分和电流,就ok了。这个驱动器基本一年换一个,环境潮湿,而且是连续工作,启动1s停0.3s这个频率工作,就是制作饺子馅,出馅的机器,一次出20g左右的,连续干活。
第二个机器是一个制冰机,西门子plc和文本,看记录是显示水箱缺水和 压缩机过载,首先挨个复位热继电器,发现确实有一个跳保护了。然后缺水,故障,让客户看水箱里水很足,自动打水系统很好,但是没找到水位开关,我就直接把水位开关103好像还是10.3给去掉了。我让客户自己找吧,修好了,在把线接上去。
第三个机器砍排机,上电就跳闸,最后测量三菱变频器e520-3.7k模块炸了,短路了。所以开机就跳闸。等待买个变频器装上去,回家一看,正好我收了个新的就是这个型号,还愁卖不出去呢,这下好了。
下午第二个客户,砍排机 就是切肉片的机器,韩国的,手动伺服左右能走,自动不走,浸入韩国top触摸屏第二个界面,发线一个参数为-1估计这个不对,上面有个500,把这个参数给改为500,好了。这个应该是自动的速度值,估计工人,弄错了,不小心改了参数。
第二个机器是单冻机,流水线冷冻的,进去产品,然后在一个屋子里的输送带上转,几分钟后出口出来就冻好了。
触摸屏显示急停,但是急停按钮去掉也不行,直接i2.6去掉也不行,2.6的输入灯也亮的,打开后直接用万用表笔把2.6的光耦去掉,应急办法,急停平时也没人用。这样急停就ok了。但是2个链条速度不一样,一个9.3hz 一个7.2hz ,本来通过触摸屏能单独设置的,但是参数密码,不知道,没法进去改,只能改变频器了。挨个参数看,施耐德atv32的变频器,看到一个hsp参数,好像是这个,一个为80,一个为60,结果80的改为62之后2个速度一样了。速度是一个模块给的4-20ma的信号。通过更改set- hsp确认之后改为62就行了。这样也算ok了。
刚才查了hsp 是最大给定值对应的频率,不知道为啥以前那个改为了80,现在改为62了。2个就完全一样了。因为一点也不熟悉施耐德的变频器,蒙了一下结果蒙对了。现在可以正常使用了。
有时候这些个修理的活靠经验,比如触摸屏的那个,我进入第二个画面看到-1就不对。虽然不懂韩文,但是凭感觉就是速度值,所以改了就好。
[此贴子已经被作者于2017/7/31 11:29:17编辑过]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2017/7/31 12:06:11
长知识了长知识了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/7/31 15:50:50
都是老客户了吧,不知道楼主收多少钱
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2017/7/31 16:23:04
楼主比较充实啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/31 18:55:56
都是老司机了
这些实战经验很丰富啊!
值得学习!
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/31 19:38:08
一天就修这么多
14082
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:839
历史总积分:14082
发表于:2017/7/31 19:48:38
好帖,楼主经验之谈。
23753
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:851
历史总积分:23753
西门子接触器(三)
发表于:2017/7/31 21:30:22
感觉有点像救火队员,还是楼主经验丰富!
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/1 11:07:52
路过学习了,谢谢,楼主无私的分享
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/8/1 21:18:52
一家一千吧,开票价。
