紫金桥软件realinfo
回帖:2个,阅读:697次 [上一页] [1] [下一页]
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2017/7/31 9:03:42
风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。
在风力发电机组正常运行过程中,通过自动控制系统能够对风力发电机组的运行情况和电网的运行状况进行认真的检测和详细的记录,并且能够及时发现风力发电机组运行过程存在的问题,能够采取有效的保护措施,保证风力发电机组的正常运行,与此同时,通过自动控制系统所显示的记录数据可以充分反映风力发电机组的各项功能指标,从而能够实现风力发电机组运行的自动化。紫金桥软件技术有限公司已研发成功的风力发电监控系统,由风力发电配电系统、风力发电机组系统、风力发电电能传输系统组成,可轻松实现数据采集、图形界面、报警系统、故障处理、设备管理、电力管理以及动态增加机组的功能,为风力发电的安全运行保驾护航。
风力发电对自动化的要求首先是自动化控制系统能通过自身的控制功能对风力发电机的运行状况进行定期的检测,从而确保风力发电在某环节中出现问题时可以对其进行及时的解决。同时,自动化控制系统在对其云行状况进行检查时应将检查结果及时的记录下来,以便自动化控制系统的操作人员通过记录的数据可以清晰的判断风力发电机组的运行状况是否处在良好的状态和各项功能指标是否达到了相应的标准。
打造民族品牌  铸就工控业绩
2636
VickyReal
文章数:921
历史总积分:2636
发表于:2017/8/2 9:29:41
风电控制系统包括现场风力发电机组控制单元、高速环型冗余光纤以太网、远程上位机操作员站等部分。现场风力发电机组控制单元是每台风机控制的核心,实现机组的参数监视、自动发电控制和设备保护等功能;每台风力发电机组配有就地HMI人机接口以实现就地操作、调试和维护机组;高速环型冗余光纤以太网是系统的数据高速公路,将机组的实时数据送至上位机界面;上位机操作员站是风电厂的运行监视核心,并具备完善的机组状态监视、参数报警,实时/历史数据的记录显示等功能,操作员在控制室内实现对风场所有机组的运行监视及操作。
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2017/8/2 9:31:00
回复 #1楼 VickyReal
表情
46.8003
