传感器论坛
传感器论坛
请教各位这种转换模块的具体型号或者如何替换?
小麻籽
作者的所有帖子(180)
发表于:2017/7/31 7:56:55
该仪表用于坩埚液位信号转换,有认识的高手吗?请教具体的型号或者如何替换!
[此贴子已经被作者于2017/7/31 8:07:43编辑过]
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
小麻籽
作者的所有帖子(180)
发表于:2017/7/31 7:58:20
如图
基于台达20PM运动控制器的渐开线数控弯管
小麻籽
作者的所有帖子(180)
发表于:2017/7/31 7:59:46
高效的压缩空气生产
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/7/31 12:19:45
这也得看看你的信号是什么信号,有一端是0-5ma,得知道另一端的信号?
小菲课堂|野外搜救和追踪时,哪种调色板最合适?
小麻籽
作者的所有帖子(180)
发表于:2017/7/31 15:17:37
回复 #3楼 xuzhaokun
因为时老外的整套设备,技术封锁,其他控制部分和器件都好说,就这个转换模块没搞清楚,输入信号一端来自探针,另一端来自坩埚内的接地。
无人机也能监测VOCs气体的排放?FLIR红外热像仪告诉你答案
1256985485
作者的所有帖子(1)
发表于:2022/7/5 15:50:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克仓储安全门的快速标签检测
